ХЕЛП - прекъсва ми колата като дам газ...
  • ХЕЛП - прекъсва ми колата като дам газ...
    Колеги помагаите че си ева мамата, нещо умря в тая кола. като запаля /без газ/ на малки обороти спи,мърка,... щом и подам газ почва едно давене, прекъсване,пукане в колекторните тръби.... щом пусна газта и гасне. цикъла се повтаря докато не загрее сама на празен ход... тогава се усеща леко подобрение в работата ,но пак се чуди дали да тръгне като и подам газ...
    мнение: възможно ли е да е от веригата, мн. е хлабава мисля/доста е шумна/.
    моля за мнения и помощ - сервизи или.... :brickwall :
    благодаря ви предварително
    п.п. като позагрее малко се пооправя малко, но ефекта си е същия
    Alfa Romeo 155/1.8TS
    Re: ХЕЛП - прекъсва ми колата като дам газ...
    Първоначално публикувано от monigt
    Не мисля че е от веригата ,но така и така си тръгнал .. всеки майстор може да ти я натегне на моята за 10 лева ми я направиха чук
    Виж си бензиновата помпа .. аз имах тоя проблем и като напомпам газта ама газ газ газ пускам пак газ газ пускам пак газ се форсираше ахх иначе на празен ход беше чук
    поздрави
    Диети и отслабване
    www.elenkov.net
      това за бенз помпа има логика.
      имам и ГАЗ , там работи по чисто , но пак се тормози нещо..
        логиката е номер е хаха първо си мислех да не бида е МПХ ама .. нали сам умник 100% не е от него .. то е за празните обороти .. а ти каза 4е на място работи отлично то това моторче няма нищо общо с обороти на 1300
        поздрави
        Диети и отслабване
        www.elenkov.net
          аха
          ще пробвам в понеделник с рег. на веригата
            аха
            драсни един пост да кажеш какво е станало
            успех
            поздрави
            Диети и отслабване
            www.elenkov.net
              въздух от спукан колектор. датчик за темепратура.
              При мен беше от първото - 2 цепнати колектора- абсолютно аналогично държане.
                Забравих да пиша . Тоя 'крис11' е направо фен..., а аз .
                смучеше ми въздух след дебитомера. понеже имам кихалка и съм на газ при мен е малко . УПЛЪТНИХ НЕщАТА И СЕГА Е ЗВЯР...
                Успех на всички .
                ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ НА ВСИчКИ !!!
                  и аз имам с1щоя проблем колеги пукан ми се м1ркуча които илиза от двигателя и отива к1м твин спарка те са четири само единия е пукант и смуче в1здух някои знае ли как се казва че да мога да си взема с1щия и да си го сменя :идеа: мерси предваритело а имам и газово
                  alfa romeo 155 1.7 twin spark 93
                    Е като си завирате разни гадости по колите пака става. Карайте на бензин и нищо няма да ви се пука
                    Peugeot 508 RXH 02.2013
                      Първоначално публикувано от elenkov
                      поздрави
                      помисли си пак.... Я махни МПХ и запали да видим......
                      А колега Ако не е маркуча, Може от дебитомера да е. Дори доста е вероятно....
                      Alfa Romeo 155 1.8 8v '95 - Ex ... Alfa Romeo 156 2.0 TS '99 - Ex ...
                      Alfa Romeo 156 SW Facelift 2.4 JTD M-JET 20v '04 +++
                      Alfa Romeo GTV Phase 1 2.0 20v Тurbo '95 + Още едно 2.0 ТС ....
                        Първоначално публикувано от JUGiTO
                        Питай за маншон на всмукателния колектор (поне аз така го намерих)! Ако не можеш да го намериш направи си го от здраво водно съединение. Аз ги направих и 4етирите по тоя начин и да чукна на дърво вече към 200-300км проблеми няма
                        Alfa Romeo 166 2.4 jtd 04'г.
                        ex..Alfa Romeo 156 SW 1.9 jtd 00'г. ex..Alfa Romeo 155 1.8 TS 8V 94'г.
                          колоеги смених и четирите маркуча на смокателните колектори ама какво я направиха тая кола незнам пука здраво като изклуча от скорост гасне иначе запалена на място нищо и няма ама само да дам гас и после гасне нз преди това пак имаше това колебане при натискането на педала на гаста ама след като ми смениха маркучуте какво се случи нз направо ме боли главата ,а смених и Регулатор на бензиновото налягане поне така ми казаха ама нямаше оригинално за алфа и слойих от др кола нап1лно шодно на 3 бара та посаветваите ме от какво ще е др седмица ще я качам на копм да видим какво ще излезе че така не мойе да се кара някои ми викат от спукани колектори а има ли вероятност да е от хлабава верига
                            пробваи да и увеличиш пропана от двете врътки .по принцип знам че пукат от бедна смес 1,или лоши тоци 2.
                            аз като и намалих на моита гаста в смисал пропана и тя неще да държи обороти,ниски.
                              ...смених и Регулатор на бензиновото налягане поне така ми казаха ...
                              Това е малка метална "чашка" с вход и изход , през нея минава бензина преди да иде до рейката нали ? Как я тестваха дали работи? Питам , защото аз мойта скоро я свалях.
                              Иначе ариеца е прав - от тия 2 неща гърми. Може някоя букса да не са ти сглобили както трябва.
